Panoramique d’une vue
Panoramique d'une vue
Utilisez la commande PAN ou les barres de défilement de la fenêtre pour déplacer la position de votre vue.
Avec l'option Panoramique en temps réel, vous effectuez un déplacement dynamique en déplaçant votre dispositif de pointage. Comme un mouvement de caméra, le panoramique ne modifie ni la position ni le niveau de zoom des objets dans votre dessin ; il ne fait que changer la vue. Un clic droit affiche un menu contextuel proposant des options d'affichage supplémentaires.
Vous pouvez déplacer la vue d'un dessin affiché dans la fenêtre de visualisation actuelle en effectuant un panoramique, une rotation ou une orbite. Cette opération modifie la partie du dessin visualisée sans changer le facteur de zoom actuel. Le défilement permet de se déplacer horizontalement et verticalement dans le dessin. Le panoramique permet de déplacer le dessin dans toutes les directions. La rotation permet d'observer votre dessin sous n'importe quel angle.
Utilisation des barres de défilement
Pour vous aider à naviguer dans un dessin, des barres de défilement horizontales et verticales sont disponibles dans chaque fenêtre de dessin. La taille du curseur de défilement par rapport à la barre de défilement indique le niveau actuel de zoom du dessin. La position du curseur de défilement par rapport à la barre de défilement indique l'emplacement du centre du dessin par rapport aux limites du dessin (le plus petit rectangle contenant toutes les entités du dessin).
Utilisation de la commande Panoramique
Vous pouvez déplacer le dessin dans n'importe quelle direction à l'aide de la commande panoramique. Le panoramique déplace ou fait glisser la vue du dessin horizontalement, verticalement ou en diagonale. l'échelle du dessin reste inchangée, de même que son orientation dans l'espace. Seule la partie visible du dessin est modifiée.
Pour le panoramique, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :
  • Pour un panoramique précis, spécifiez deux points définissant l'amplitude et la direction du panoramique. Les points
Le premier point, ou point de base, indique le point de départ du panoramique. Le deuxième point indique l'ampleur du déplacement du panoramique par rapport au premier point.
  • Pour effectuer un panoramique en temps réel, utilisez l'outil Panoramique en temps réel dans la barre d'outils Standard.
  • Si vous disposez d'une souris à molette, appuyez sur la molette et maintenez-la enfoncée, puis déplacez la souris.
  1. Sélectionnez Affichage \Déplacement \Temps réel dans le menu principal.
  2. Déplacez le curseur dans la direction où vous souhaitez effectuer un panoramique.
  3. Pour arrêter le panoramique, appuyez sur Entrée, Échap ou sélectionnez Quitter dans le menu contextuel.
Pour effectuer un panoramique avec une souris à molette
Appuyez sur la molette centrale et maintenez-la enfoncée, puis déplacez la souris dans la direction où vous souhaitez effectuer un panoramique.
(La variable système MBUTTONPAN contrôle cette fonction).
