Enregistrer un dessin
Vous enregistrez les fichiers de dessin pour une utilisation ultérieure, comme avec d'autres applications Microsoft Windows. Vous pouvez également configurer l'enregistrement automatique et les fichiers de sauvegarde, et n'enregistrer que les objets sélectionnés.
l'extension des fichiers de dessin est « .dwg » et, sauf si vous modifiez le format de fichier par défaut dans lequel les dessins sont enregistrés, les dessins sont sauvegardés au format de fichier DWG 201
Après avoir enregistré votre dessin pour la première fois, vous pouvez le sauvegarder sous un nouveau nom. Outre les fichiers de dessin (.dwg), vous pouvez également enregistrer un dessin au format Drawing Exchange Format (.dxf) ou en tant que fichier de modèle de dessin (.dwt).
Si vous avez créé votre dessin à l'aide d'un gabarit, l'enregistrement du dessin ne modifie pas le gabarit d'origine.
Pour enregistrer un dessin
Dans le menu principal, choisissez Fichier \Enregistrer.
ASTUCE
Lors de la première sauvegarde d'un dessin, le programme affiche la boîte de dialogue Enregistrer sous pour vous permettre de choisir un répertoire et de saisir un nom pour le dessin. Le format DWG 2018 est désormais entièrement compatible avec ZWCAD.
Sauvegarde automatique de votre dessin
Vous pouvez définir la sauvegarde automatique des fichiers de dessin pour minimiser la perte de données en cas d'incident.
Si vous activez l'option de sauvegarde automatique, votre dessin est sauvegardé à des intervalles spécifiés. Par défaut, le système attribue le nom nom_fichier.zw$ aux fichiers temporaires de sauvegarde ; nom_fichier fait ici référence au nom du dessin en cours.
Les fichiers temporaires sont supprimés automatiquement lorsque le dessin se termine normalement. Cependant, ces fichiers ne sont pas supprimés en cas de défaillance du programme ou de coupure de courant. Vous pouvez récupérer le dessin en restaurant une version antérieure de votre dessin à partir du fichier de sauvegarde automatique. Pour ce faire, vous devez renommer le fichier en utilisant l'extension « .dwg ».
Utiliser les fichiers de sauvegarde
ZWCAD crée un fichier de sauvegarde portant le nom du dessin actuel avec l'extension « .bak » pour conserver la version précédente du dessin en cours lorsque vous activez la fonction « sauvegarde automatique ».
Vous pouvez revenir à la version précédente de votre dessin à tout moment en utilisant l'extension ".dwg" au lieu de l'extension ".zw$".
Enregistrer une partie d'un fichier de dessin
Vous pouvez utiliser la commande WBLOCK pour créer un nouveau dessin à partir d'une partie d'un dessin existant. Vous pouvez sélectionner des entités ou une définition de bloc dans votre dessin actuel et les enregistrer dans un nouveau fichier de dessin. La description peut également être enregistrée dans le nouveau dessin.
Enregistrer sous un autre type de fichier de dessin
Sélectionnez le format dans Type de fichiers de la boîte de dialogue Enregistrer sous pour sauvegarder un dessin dans une version antérieure du format de dessin (DWG) ou du format d'échange de dessin (DXF), ou pour enregistrer un dessin en tant que fichier de modèle.
Vous pouvez enregistrer un dessin sous un nouveau nom et dans l'un des formats de fichier suivants :
Fichiers de dessin standard avec l'extension « .dwg ». Vous pouvez sélectionner un format de fichier DWG compatible avec différentes versions d'AutoCAD.
Les fichiers Drawing Exchange Format portent l'extension « .dxf ». Vous pouvez choisir un format de fichier DXF compatible avec différentes versions d'AutoCAD.
Modèles de dessin avec une extension de fichier ".dwt". Les modèles de dessin vous permettent de créer facilement de nouveaux dessins qui réutilisent vos paramètres et entités de dessin.
Pour enregistrer un dessin sous un nouveau nom ou un nouveau format de fichier
Sélectionnez Fichier \Enregistrer sous dans le menu principal.
Dans la boîte de dialogue Enregistrer le dessin sous, sous Type de fichier, sélectionnez le format de fichier.
Indiquez le nom du fichier à créer.
Cliquez sur Enregistrer.
ASTUCE Vous pouvez également exporter des fichiers de dessin vers différents formats de fichiers.
Réduire le temps nécessaire à l'enregistrement d'un fichier de dessin
Pour réduire le temps d'enregistrement d'un fichier de dessin, vous pouvez spécifier le pourcentage d'enregistrement incrémental dans l'onglet Ouvrir et enregistrer de la boîte de dialogue Options ou via la variable système ISAVEPERCENT.
l'enregistrement incrémental ne met à jour que les parties modifiées du fichier de dessin enregistré. Les fichiers de dessin contiennent un pourcentage d'espace potentiellement perdu lors de l'utilisation de sauvegardes incrémentielles. Ce pourcentage augmente après chaque sauvegarde incrémentielle jusqu'à atteindre la valeur maximale spécifiée, puis une sauvegarde complète est effectuée.
Lorsque la variable système ISAVEPERCENT est définie sur 0, toutes les sauvegardes sont complètes. Cette option nécessite plus de temps pour enregistrer un fichier de dessin mais peut réduire la taille des fichiers. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète avant de transmettre ou d'archiver un dessin.
