Ouvrir un dessin existant
Vous pouvez ouvrir des fichiers de dessin (.dwg), des fichiers au format d'échange de dessin (.dxf) et des fichiers de gabarit de dessin (.dwt). Vous pouvez également ouvrir et vérifier les dessins que vous soupçonnez d'être corrompus.
Pour ouvrir un dessin existant
  1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir.
  2. Dans Type de fichier, sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez ouvrir.
  3. Sélectionnez le dossier contenant le fichier souhaité.
  4. Sélectionnez le dessin que vous souhaitez ouvrir, puis cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez également double-cliquer sur le
Le dessin que vous souhaitez ouvrir.
Vous pouvez également ouvrir des dessins tout en parcourant les fichiers de votre ordinateur via les utilitaires fournis avec votre système d'exploitation, tels que l'Explorateur Windows. Double-cliquez simplement sur le fichier pour l'ouvrir dans ZWCAD. Retrouvez facilement le dessin souhaité en affichant les miniatures des fichiers de dessin lors de votre navigation.
Rechercher et ouvrir un fichier de dessin
Vous pouvez rechercher un dessin en utilisant les filtres de nom, d'emplacement et de date ou des propriétés telles que des mots-clés que vous avez ajoutés au dessin.
Ouvrir un dessin
Utilisez la commande Ouvrir du menu Fichier ou de la barre d'outils Standard pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, où vous pouvez choisir le fichier souhaité. Vous pouvez également ouvrir un dessin en le faisant glisser depuis n'importe quelle zone située en dehors de la zone de dessin. Cependant, si vous déposez un dessin dans la zone de dessin d'un fichier déjà ouvert, celui-ci sera inséré comme référence de bloc dans le dessin actif au lieu d'être ouvert séparément.
Vous pouvez également double-cliquer sur le dessin pour lancer ZWCAD et l'ouvrir. Si ZWCAD est déjà en cours d'exécution, le dessin s'ouvre dans la session active.
Modifier le dossier de dessin par défaut
Chaque fois que vous lancez ZWCAD, le chemin que vous avez spécifié pour ouvrir le dernier dessin apparaît dans chaque boîte de dialogue standard de sélection de fichiers. Vous pouvez également définir un chemin par défaut dans ZWCAD en modifiant le dossier de dessin par défaut.
Rechercher un fichier de dessin
En cliquant sur le bouton Outils \Rechercher dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, vous affichez la boîte de dialogue Rechercher, où vous pouvez rechercher un dessin à l'aide de filtres de nom, d'emplacement et de date.
Vous pouvez prévisualiser le dessin sélectionné dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier. Lorsque la variable système RASTERPREVIEW est activée, une image de prévisualisation au format BMP est générée et enregistrée avec le dessin.
Définir le chemin de recherche
l'onglet Fichiers de support de la boîte de dialogue Options est utilisé par ZWCAD pour rechercher les fichiers de gabarit de dessin. Les fichiers de gabarit incluent les polices de texte, les dessins de référence, les types de ligne et les motifs de hachures. La variable système MYDOCUMENTSPREFIX est conçue pour stocker l'emplacement du dossier Mes documents de l'utilisateur actuel.
Vous pouvez également spécifier l'emplacement des fichiers temporaires dans l'onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options. Les fichiers temporaires sont créés à l'emplacement spécifié, puis supprimés lorsque vous quittez ZWCAD. Le dossier temporaire par défaut correspond à l'emplacement utilisé par Microsoft Windows.
Vous devez spécifier un autre emplacement pour les fichiers temporaires lorsque vous exécutez ZWCAD dans un répertoire en lecture seule (par exemple, si vous travaillez en réseau ou si vous ouvrez des fichiers depuis un CD). Le répertoire ne doit pas être protégé en écriture et doit disposer de suffisamment d'espace disque pour les fichiers temporaires.
Ajouter des informations d'identification aux dessins
Vous pouvez retrouver plus facilement les dessins spécifiés en leur ajoutant des mots-clés ou d'autres informations dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin accessible via le menu Fichier. Les propriétés du dessin, telles que le titre, l'auteur, le sujet, les mots-clés ou d'autres informations importantes, facilitent l'identification des dessins. Vous pouvez également attribuer des adresses de liens hypertexte et plusieurs propriétés personnalisées à vos dessins.
La boîte de dialogue Propriétés du dessin contient les informations suivantes sur le dessin :
  • Généralités. Il contient le type de dessin, l'emplacement, la taille et d'autres informations. Ces informations sont stockées par le système d'exploitation et sont en lecture seule. Vous ne pouvez modifier ces valeurs que via l'Explorateur Windows.
  • Résumé. Cette rubrique contient les propriétés du dessin telles que l'auteur, le titre et le sujet.
  • Statistiques. La taille du dessin, la date de création et la date de dernière modification, ainsi que d'autres informations, sont affichées dans cette fenêtre.
  • Personnalisé. Spécifie les propriétés du fichier personnalisé.
Travailler avec plusieurs dessins ouverts
Vous pouvez ouvrir plusieurs dessins simultanément dans ZWCAD. Il existe plusieurs méthodes pour passer d'un dessin à un autre.
  • Cliquez sur le dessin pour le valider.
  • Utilisez les touches de raccourci <Ctrl+F6\ou <Ctrl+Tab.
  • Vous pouvez modifier les styles d'affichage en Cascade, Mosaïque verticale ou Mosaïque horizontale depuis le menu Fenêtre. Vous pouvez également utiliser l'option Arranger les icônes pour aligner les icônes lorsque plusieurs dessins sont réduits.
  • Vous pouvez rapidement référencer d'autres dessins pour copier-coller d'un dessin à l'autre. Vous pouvez également utiliser la commande Apparier pour copier les propriétés d'objets d'un dessin vers les objets d'un autre dessin. Les accrochages aux objets, la commande Copier avec point de base (COPYBASE) et la commande Coller aux coordonnées d'origine (PASTEORIG) garantissent un placement précis, particulièrement lors de la copie d'objets entre dessins.
Récupérer un fichier endommagé
Vous pouvez récupérer tout ou partie des données en restaurant un fichier de sauvegarde ou en utilisant des commandes pour détecter et réparer les erreurs si un fichier de dessin est endommagé. La corruption d'un fichier de dessin peut résulter d'une défaillance matérielle, d'une interruption de courant ou d'un dysfonctionnement système. Vous pouvez minimiser les pertes en sauvegardant régulièrement vos fichiers.
ZWCAD peut récupérer un fichier de dessin légèrement endommagé lors de son ouverture.
Si un dessin est endommagé, vous pouvez utiliser la commande RÉCUPÉRER pour le vérifier et tenter de l'ouvrir. Utilisez ensuite la commande VÉRIFIER pour détecter et corriger les erreurs.
Bien que ZWCAD puisse récupérer un fichier de dessin endommagé, il n'est pas garanti que le dessin récupéré soit identique à l'original. Il est donc recommandé de créer un fichier de sauvegarde pour les dessins importants. Dans l'onglet Ouvrir et enregistrer de la boîte de dialogue Options, vous pouvez spécifier la création d'un fichier de sauvegarde lors de l'enregistrement des dessins et définir l'intervalle de sauvegarde automatique approprié. Un fichier de sauvegarde avec l'extension ".bak" est alors généré à chaque nouvel enregistrement du dessin nommé. Ainsi, une copie de sauvegarde est systématiquement mise à jour lors de l'exécution des commandes ENREGISTRER ou ENREGISTRER SOUS.
Si ZWCAD se termine de manière inattendue, il tente de renommer le fichier de sauvegarde actuel pour éviter d'écraser le fichier d'origine.
Vous pouvez récupérer un fichier de dessin en enregistrant un fichier ".bak" en tant que fichier ".dwg".
Les fichiers peuvent être endommagés pour diverses raisons. Par exemple, si vous travaillez sur un dessin lors d'une coupure de courant, d'une panne système ou d'une défaillance matérielle, votre fichier de dessin peut être endommagé. ZWCAD vous permet d'ouvrir et de vérifier les fichiers endommagés afin de tenter de les récupérer.
La récupération d'un fichier tente d'ouvrir l'un des types de fichiers suivants :
  • Fichiers de dessin standard avec l'extension « .dwg ».
  • Fichiers Drawing Exchange Format avec une extension de fichier ".dxf".
  • Fichier de gabarit de dessin avec l'extension de fichier ".dwt".
Vous pouvez également auditer n'importe quel fichier ouvert pour vérifier l'absence d'erreurs. Vous précisez si vous souhaitez que ZWCAD corrige automatiquement les erreurs détectées. ZWCAD corrige autant d'erreurs que possible et toutes celles qui ne peuvent pas être résolues sont signalées comme "Ignorées" dans la fenêtre Historique des invites.
Pour ouvrir un fichier endommagé
  1. Sélectionnez Fichier \Utilitaires de dessin \Récupérer dans le menu principal.
  2. Dans Type de fichier, sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez récupérer.
  3. Sélectionnez le répertoire contenant le fichier endommagé.
  4. Sélectionnez le fichier endommagé que vous souhaitez récupérer.
  5. Cliquez sur Ouvrir.
Vérifier les erreurs d'un fichier de dessin
  1. Pour sélectionner dans le dessin ouvert, cliquez sur Fichier
    Utilitaires de dessin \Audit dans le menu principal.
  2. Entrez O ou N pour déterminer s'il faut corriger automatiquement les erreurs détectées par ZWCAD.
Récupération de dessins
Lorsqu'elle est interrompue par des problèmes matériels, des coupures de courant ou des dysfonctionnements logiciels, l'application est capable de sauvegarder le fichier de dessin ouvert. Au prochain démarrage, le programme lance le gestionnaire "Récupération de dessins" qui affiche tous les fichiers de dessin sauvegardés automatiquement et fermés accidentellement. Vous pouvez ouvrir le fichier de votre choix en double-cliquant sur la liste des fichiers de sauvegarde dans le gestionnaire "Récupération de dessins". Si le fichier est endommagé, le système tente de récupérer le dessin lors de la sauvegarde en cours.
Lorsque le programme ou le système s'est arrêté accidentellement, les fichiers de dessin à récupérer sont classés selon les types suivants.
  • Fichier de dessin récupéré, sauvegardé en cas de défaillance du programme (DWG)
  • Fichier de sauvegarde automatique, fichier dit "auto-save" (zw$)
  • Fichier de sauvegarde (BAK)
  • Fichier de dessin source (DWG)
