Contrôle des épaisseurs de ligne
Vous pouvez davantage différencier les objets de votre dessin en contrôlant leur épaisseur de ligne à la fois à l'écran et lors de l'impression.
Aperçu des épaisseurs de ligne
Les épaisseurs de ligne permettent de différencier la fonction d'une ligne par rapport à une autre. Les épaisseurs de ligne déterminent l'épaisseur ou la finesse des entités à l'écran et à l'impression.
Par défaut, chaque dessin dispose de trois épaisseurs de ligne principales : DÉFAUT, CALQUE et BLOC, ainsi que de nombreuses épaisseurs de ligne supplémentaires en millimètres (ou en pouces).
Lors de la création d'une entité, celle-ci utilise l'épaisseur de ligne courante. Par défaut, l'épaisseur de ligne courante pour une nouvelle entité est CALQUE. Cela signifie que l'épaisseur de ligne de l'entité est déterminée par le calque actif. Lorsque vous attribuez la valeur CALQUE, modifier l'épaisseur de ligne d'un calque met à jour l'épaisseur de ligne de toutes les entités associées à ce calque (si elles ont été créées avec l'épaisseur de ligne CALQUE).
Vous pouvez également sélectionner une épaisseur de ligne spécifique (ou PAR DÉFAUT) comme épaisseur de ligne courante, ce qui remplace le paramètre d'épaisseur de ligne du calque. Les entités sont alors créées avec cette épaisseur de ligne (ou l'épaisseur de ligne par défaut), et toute modification ultérieure de l'épaisseur de ligne du calque n'affectera pas ces entités.
Dans ce cas, les nouvelles entités sont dessinées avec l'épaisseur de ligne par défaut jusqu'à ce que vous les regroupiez dans un bloc.
Les entités héritent alors de l'épaisseur de ligne du bloc lors de l'insertion du bloc dans un dessin.
Si vous choisissez une épaisseur de ligne inférieure à 0,025 millimètre, elle s'affichera comme un pixel lors de la création de votre dessin. Lors de l'impression, elle utilisera l'épaisseur de ligne la plus fine disponible sur votre imprimante.
Vous ne pouvez pas attribuer d'épaisseur de ligne aux plans, points, polices TrueType ou images matricielles.
Affichage des épaisseurs de ligne
Affichez les épaisseurs de ligne à la fois dans l'espace objet et dans l'espace calque. Les épaisseurs de ligne s'affichent différemment dans l'espace papier et dans l'espace objet. Les épaisseurs de ligne sont utiles pour la représentation graphique de différents objets et informations.
Afficher les épaisseurs de ligne dans l'espace objet
Dans l'espace objet, une épaisseur de ligne de valeur 0 s'affiche comme un pixel, tandis que les autres épaisseurs de ligne sont affichées avec une largeur en pixels proportionnelle à leur valeur réelle.
Dans l'espace objet, l'affichage de l'épaisseur de ligne ne varie pas avec le facteur de zoom. Une épaisseur de ligne représentée par une largeur de plusieurs pixels conserve toujours le même nombre de pixels. À moins que vous n'utilisiez la commande EPAISSLIG pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres des épaisseurs de ligne et modifier l'échelle d'affichage, l'échelle d'affichage des épaisseurs de ligne reste constante. De plus, l'échelle d'affichage des épaisseurs de ligne n'affecte pas la valeur d'épaisseur de ligne lors du traçage.
l'épaisseur de ligne affichée sur plus d'un pixel augmente le temps de régénération. La désactivation de l'affichage des épaisseurs de ligne optimise les performances du programme.
Dans l'espace objet, appuyez sur le bouton LWT de la barre d'état pour activer ou désactiver l'affichage de l'épaisseur de ligne.
Afficher les épaisseurs de ligne dans les présentations
Dans l'espace papier (onglet Mise en page), les épaisseurs de ligne sont affichées selon leur largeur réelle de tracé.
Dans l'aperçu de tracé et dans l'espace papier, les épaisseurs de ligne sont affichées en unités réelles et varient selon le facteur d'échelle. Depuis l'onglet Échelle de tracé de la boîte de dialogue Tracé, vous pouvez contrôler le tracé et l'échelle des épaisseurs de ligne dans un dessin.
Dans l'espace papier, cliquez sur le bouton LWT de la barre d'état pour activer ou désactiver l'affichage des épaisseurs de ligne. Cette modification n'affecte pas le tracé des épaisseurs de ligne.
Modifier l'épaisseur de ligne d'un objet
Vous pouvez modifier l'épaisseur de ligne actuelle d'un objet en le réaffectant à une autre calque, en modifiant l'épaisseur de ligne du calque sur lequel il se trouve, ou en spécifiant explicitement une épaisseur de ligne pour l'objet.
Définir l'épaisseur de ligne actuelle
Tous les objets sont créés dans un dessin en utilisant l'épaisseur de ligne courante. Vous pouvez modifier l'épaisseur de ligne dans le contrôle d'épaisseur de ligne de la barre d'outils Propriétés ou dans la boîte de dialogue Paramètres d'épaisseur de ligne.
Si l'épaisseur de ligne courante est définie sur CALQUE, les objets sont créés dans un dessin en utilisant l'épaisseur de ligne attribuée au calque courant.
Si l'épaisseur de ligne actuelle est définie sur PARBLOC, les objets sont créés avec l'épaisseur de ligne par défaut jusqu'à ce qu'ils soient regroupés en un bloc. Lorsque le bloc est inséré dans un dessin, il adopte l'épaisseur de ligne courante.
Pour spécifier une épaisseur de ligne différente de l'épaisseur courante pour le calque actuel, ouvrez le gestionnaire de propriétés des calques et attribuez une valeur spécifique.
Par défaut, l'épaisseur de ligne d'un objet est définie sur CALQUE et l'épaisseur de ligne d'un calque est définie sur DÉFAUT. l'épaisseur de ligne attribuée aux objets s'affiche sous forme de remplissage uni dessiné dans la couleur attribuée à l'objet.
Pour définir l'épaisseur de ligne courante
  1. Sélectionnez Format \Épaisseur de ligne dans le menu principal.
  2. Dans la liste Épaisseur de ligne, sélectionnez l'épaisseur de ligne que vous souhaitez mettre à jour.
  3. Cliquez sur OK.
Dans la barre d'état, cliquez sur le bouton LWT pour activer ou désactiver l'affichage des épaisseurs de ligne. REMARQUE Pour voir les épaisseurs de ligne dans votre dessin, vous devrez peut-être activer les épaisseurs de ligne.
Vous avez trois options pour modifier l'épaisseur de ligne d'un objet :
  • Si l'épaisseur de ligne d'un objet est définie sur PARCALQUE et que vous réaffectez l'objet à un autre calque, l'objet acquiert son épaisseur de ligne à partir du nouveau calque.
  • Si l'épaisseur de ligne d'un objet est définie sur CALQUE, vous pouvez modifier l'épaisseur de ligne du calque sur lequel se trouve l'objet, et tous les objets affectés à CALQUE sur ce calque sont mis à jour automatiquement.
  • Spécifiez l'épaisseur de ligne d'un objet pour remplacer l'épaisseur de ligne du calque. Pour définir une épaisseur de ligne spécifique qui remplace l'épaisseur définie par le calque, modifiez l'épaisseur de ligne d'un objet existant en remplaçant l'option PARCALQUE par une valeur d'épaisseur précise.
Pour créer des objets ultérieurs en utilisant une nouvelle épaisseur de ligne, vous devez modifier le paramètre d'épaisseur de ligne dans la barre d'outils Propriétés de CALQUE à celle spécifiée.
