Spécifier les unités, les angles et l’échelle
Spécifiez les unités de mesure à utiliser, leur format et autres conventions.
Définir les unités de mesure
Lorsque vous commencez à dessiner, vous définissez les unités de mesure, leurs formats ainsi que le nombre de décimales.
Définir le format des unités
Vous pouvez définir le format d'affichage des unités. Ces formats incluent la notation scientifique, décimale, technique, architecturale et fractionnaire. Pour saisir le format architectural en pieds et pouces, vous pouvez indiquer les pieds à l'aide du symbole prime ('), par exemple 72' Il n'est pas nécessaire de spécifier les pouces avec des guillemets doubles (").
Vous pouvez définir le type d'unité et la précision dans l'assistant de configuration rapide, l'assistant de configuration avancée ou la boîte de dialogue Contrôle des unités. Ces paramètres déterminent l'interprétation de vos saisies de coordonnées, décalages et distances, ainsi que l'affichage des coordonnées et des distances.
Le format de saisie des coordonnées tridimensionnelles est identique à celui des coordonnées bidimensionnelles : notation scientifique, décimale, technique, architecturale et fractionnaire.
Le format d'unité pour la création et l'énumération des objets, la mesure des distances et l'affichage des positions de coordonnées diffère du paramètre d'unité de cote utilisé pour générer les valeurs de cotes.
Avec ZWCAD, vous dessinez généralement en taille réelle (échelle 1:1), puis vous définissez un facteur d'échelle lors de l'impression ou de la mise en plan. Cependant, avant de commencer à dessiner, vous devez déterminer la relation entre les unités de dessin et les unités du monde réel.
Par exemple, vous pouvez décider si une unité de dessin linéaire représente un pouce, un pied, un mètre ou un mile. De plus, vous pouvez spécifier la manière dont le programme mesure les angles. Pour les unités linéaires et angulaires, vous pouvez également définir le degré de précision de l'affichage, tel que le nombre de décimales ou le plus petit dénominateur utilisé lors de l'affichage des fractions. Les paramètres de précision n'affectent que l'affichage des distances, des angles et des coordonnées. ZWCAD enregistre toujours les distances, les angles et les coordonnées en utilisant la précision en virgule flottante.
Convertir les unités de dessin
Lorsque vous créez un nouveau dessin dans un système de mesure (impérial ou métrique) et que vous basculez ensuite vers l'autre système, utilisez l'échelle pour ajuster la géométrie du modèle selon le facteur de conversion approprié afin d'obtenir des distances et des cotes correctes. La conversion est illustrée comme suit :
Par exemple, pour convertir des pouces en centimètres, vous mettez à l'échelle le dessin par un facteur de 3,2 Pour convertir des centimètres en pouces, le facteur d'échelle est de 1/3,25, soit environ 0,307
Conventions relatives aux angles d'inclinaison
Vous pouvez définir l'emplacement de l'angle 0 et le sens positif de la mesure angulaire : horaire ou antihoraire. Vous pouvez également spécifier le format et le nombre de décimales.
Spécifiez l'unité de mesure et la précision. Les unités disponibles incluent les degrés décimaux, les degrés/minutes/secondes, les grades, les radians et les unités topographiques.
Spécifiez le point de départ de la mesure d'angle : est, ouest, sud, nord ou autre. Par exemple, pour saisir une coordonnée relative à la position actuelle correspondant à une limite de 54 pieds 7 pouces de longueur avec un azimut de 60 degrés nord, 12 minutes, 6 secondes est, entrez @54'7"\n60d12'6"e.
Spécifiez le sens positif : sens antihoraire ou sens horaire. l'angle 0 peut être défini à n'importe quelle position.
Définition des facteurs d'échelle
Au lieu de dessiner à une échelle particulière, vous créez tout en taille réelle dans le programme. Bien qu'il soit conseillé de garder votre facteur d'échelle à l'esprit lors de la création d'un dessin, vous n'avez pas besoin de définir l'échelle avant de l'imprimer. Par exemple, lorsque vous dessinez une pièce mécanique de 40 pouces de long avec ZWCAD, vous la dessinez réellement sur 40 pouces, plutôt que d'appliquer un facteur d'échelle pendant que vous dessinez. Lorsque vous imprimez votre dessin, vous pouvez définir l'échelle à laquelle le dessin doit être imprimé.
Cependant, l'échelle affecte la manière dont certains éléments comme le texte, les flèches ou les types de ligne s'impriment ou se tracent dans votre dessin. Pour ces éléments, vous pouvez effectuer des réglages lors de la configuration initiale de votre dessin afin qu'ils s'impriment ou se tracent à la bonne dimension. Par exemple, lorsque vous créez du texte, vous devez déterminer la taille du texte de façon à obtenir une hauteur correcte lors de l'impression ultérieure à une échelle donnée.
Après avoir déterminé l'échelle potentielle de votre dessin final, vous pouvez calculer le facteur d'échelle du dessin comme le rapport d'une unité de dessin à l'unité d'échelle réelle représentée par chaque unité de dessin. Par exemple, si vous prévoyez d'imprimer votre dessin à une échelle de 1/8" = 1'-0", votre facteur d'échelle est de 1:96 (1/8" = 12" équivaut à 1 = 96). Si vous souhaitez que l'échelle d'impression soit de 1 pouce = 100 pieds, votre facteur d'échelle est de 1:1200.
Le tableau suivant présente quelques échelles standard utilisées en architecture et en ingénierie, ainsi que les hauteurs de texte équivalentes nécessaires pour obtenir un texte de 1/8 de pouce de hauteur lors de l'impression du dessin à l'échelle spécifiée.
Rapports d'échelle standard et hauteurs de texte équivalentes
+----------+------------+--------------+ | Échelle | Facteur | Hauteur du | | | d'échelle | texte | +==========+============+=======+======+ | 1/16" = | 192 | 24" | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 1/8" = | 96 | 12" | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 3/16" = | 64 | 8" | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 1/4" = | 48 | 6" | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 3/8" = | 32 | 4" | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 1/2" = | 24 | 3" | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 3/4" = | 16 | 2" | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 1" = | 12 | 1,5" | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 1 1/2" | 8 | 1" | | = | | | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 3" = | 4 | 0,5" | | 1'-0" | | | +----------+------------+--------------+ | 1" = | 120 | 15" | | 10' | | | +----------+------------+--------------+ | 1" = | 240 | 30" | | 20' | | | +----------+------------+--------------+ | 1" = | 360 | 45" | | 30' | | | +----------+------------+--------------+ | 1" = | 480 | 60" | | 40' | | | +----------+------------+-------+------+ | 1" = | 600 | 75" | | | 50' | | | | +----------+------------+-------+------+ | 1" = | 720 | 90" | | | 60' | | | | +----------+------------+-------+------+ | 1" = | 1200 | 150" | | | 100' | | | | +----------+------------+-------+------+
Vous pouvez utiliser ces facteurs d'échelle pour prédéterminer la taille de votre dessin afin de vous assurer qu'il tient sur un format de papier spécifique lors de l'impression. Vous contrôlez la taille de votre dessin à l'aide des limites de dessin. Pour calculer les limites du dessin en fonction de la taille de votre papier, multipliez les dimensions de votre format de papier par votre facteur d'échelle.
Par exemple, si le papier que vous utilisez pour l'impression mesure 36 pouces x 24 pouces et que vous imprimez votre dessin à l'échelle 1/8" = 1'-0" (en d'autres termes, avec un facteur d'échelle de 96), la taille de votre dessin mesurée en unités de dessin est de 36 x 96 (soit 3 456 unités) en largeur et de 24 x 96 (soit 2 304 unités) en hauteur.
Gardez à l'esprit que vous pouvez imprimer le dessin final à n'importe quelle échelle, indépendamment du facteur d'échelle que vous avez calculé. Vous pouvez également imprimer sur du papier de différentes tailles et utiliser les onglets de mise en page pour créer différentes vues de votre dessin, ainsi que pour positionner et mettre à l'échelle ces vues différemment. Le facteur d'échelle n'est pas lié à la taille des entités que vous dessinez ; il sert simplement de guide préliminaire pour vous aider à définir la hauteur du texte et les limites du dessin lors du démarrage. Vous pouvez modifier la hauteur du texte et les limites du dessin à tout moment.
Appliquer les facteurs d'échelle
Vous pouvez définir le facteur suivant pour déterminer si le dessin est tracé dans l'espace objet ou dans l'espace papier.
  • Hauteur. Définit la hauteur du texte dans le style de texte (STYLE) ou lors de la création de texte. La hauteur du texte tracé dans l'espace objet doit être définie proportionnellement au facteur d'échelle. Le texte créé dans la mise en page doit être réglé à l'échelle 1:
  • Échelle de cote. Définit l'échelle de la cote dans le style de cote (DIMSTYLE) ou via la variable système DIMSCALE.
  • Type de ligne. Pour tracer des objets à partir de l'espace objet, utilisez les variables système CELTSCALE et LTSCALE pour définir l'échelle des types de ligne. Pour tracer des objets à partir d'une présentation (espace papier), utilisez la variable système PSLTCALE.
  • Hachure. Définit l'échelle de hachure dans la boîte de dialogue Hachures et dégradés ou via la variable système HPSCALE.
  • Vue. Lorsque vous tracez un dessin à partir d'une mise en page, vous pouvez avoir besoin d'utiliser la commande ZOOM XP, où XP est un rapport relatif à la taille du papier (facteur d'échelle inverse).
Réglage de la hauteur du texte
Le paramètre de hauteur du texte contrôle la hauteur du texte, mesurée en unités de dessin. Définissez cette valeur initiale de sorte que le texte utilisé pour vos annotations les plus courantes, lorsqu'il est mis à l'échelle à la taille d'impression du dessin, mesure 1/8 de pouce de hauteur sur le dessin imprimé.[^1][^2]
Par exemple, si vous prévoyez d'imprimer votre dessin à l'échelle 1/8" = 1'-0" et souhaitez que votre texte ait une hauteur de 1/8" sur le dessin final, créez ce texte avec une hauteur de 1 pied (dans vos unités de dessin réelles) afin qu'il apparaisse avec une hauteur de 1/8" sur le papier lors de l'impression.
Vous devez créer un texte d'une hauteur de pieds que vous souhaitez imprimer à une hauteur de 1/2 pouce.[^3]
Pour définir la hauteur du texte
  1. Sélectionnez Format \Style de texte dans le menu principal.
  2. Entrez une valeur dans la zone Hauteur fixe du texte sous Mesures du texte.
  3. Appuyez sur OK pour enregistrer les paramètres actuels.
La hauteur de texte par défaut ne s'applique que si la hauteur du style de texte actuel est de 0,0. Sinon, la hauteur de texte du style actuel est utilisée.
