Importer une image dans ZWCAD
ZWCAD permet de placer une image (photo, plan scanné, extrait cadastral, logo…) dans un dessin, par exemple pour s'en servir comme fond de plan et redessiner par-dessus.
L'image n'est pas copiée dans le fichier DWG : elle est attachée, comme une référence externe. Le dessin conserve seulement un lien vers le fichier image.
Lorsque vous transmettez le dessin à quelqu'un, pensez à envoyer aussi le fichier image. Sinon, seul le cadre de l'image apparaîtra chez votre destinataire.
Le plus simple est d'utiliser la commande ETRANSMIT, qui regroupe le DWG et tous ses fichiers liés.
Formats pris en charge
| Format | Extension |
| JPEG | .jpg, .jpeg |
| PNG | .png |
| TIFF | .tif, .tiff |
| BMP | .bmp |
| GIF | .gif |
| ECW | .ecw |
| PCX | .pcx |
| TGA | .tga |
Pour un fichier PDF, utilisez plutôt la référence PDF (ATTACHERPDF) ou l'import PDF (Insérer › Importer › PDF Import).
Attacher une image
Commande : ATTACHEIMAGE (alias IAT)
Ruban : Insérer › Images › Attacher
Menu : Insérer › Image Raster
1️⃣ Lancez la commande ATTACHEIMAGE.
2️⃣ Sélectionnez le fichier image, puis cliquez sur Ouvrir.
3️⃣ Dans la boîte de dialogue Attacher une image, choisissez le Type de chemin (voir le tableau ci-dessous).
4️⃣ Pour le Point d'insertion, l'Échelle et la Rotation, cochez Spécifier à l'écran ou saisissez directement les valeurs.
5️⃣ Cliquez sur OK, puis indiquez le point d'insertion et l'échelle dans le dessin.
| Type de chemin | Quand l'utiliser |
| Chemin complet | L'image reste toujours au même emplacement (serveur, dossier fixe). |
| Chemin relatif | L'image est rangée dans le dossier du projet, avec le DWG. Le dessin doit être enregistré avant d'attacher l'image. |
| Aucun chemin | L'image est enregistrée dans le même dossier que le DWG. |
Le chemin relatif est le plus pratique si vous déplacez ou archivez le dossier complet du projet : les liens restent valides.
Image géoréférencée
Si l'image est accompagnée d'un fichier de positionnement (TFW ou J2W), cochez Utilisation du fichier de positionnement dans la boîte de dialogue : le point d'insertion et l'échelle sont alors lus dans ce fichier. L'image se place directement à ses coordonnées réelles.
Mettre l'image à l'échelle
Une image scannée n'a généralement pas la bonne taille une fois insérée. Pour la recaler sur une cote connue, utilisez ECHELLE avec l'option Référence :
1️⃣ Lancez ECHELLE et sélectionnez l'image (cliquez sur son cadre).
2️⃣ Indiquez le point de base, par exemple une extrémité de la cote connue.
3️⃣ Tapez R (Référence), puis cliquez sur les deux extrémités de la cote mesurée sur l'image.
4️⃣ Tapez la longueur réelle de cette cote, puis validez.
L'image est agrandie ou réduite pour que la cote mesurée corresponde à la longueur réelle.
Pour en savoir plus : Echelle.
ZWCAD peut agrandir, réduire, déplacer et faire pivoter une image, mais il ne peut pas la déformer : une photo prise en biais ou un scan déformé ne pourra pas être redressé dans ZWCAD.
Régler l'affichage de l'image
Les outils du groupe Insérer › Images permettent de modifier l'affichage de l'image sans changer le fichier d'origine :
| Commande | Alias | Utilisation |
| AJUSTEIMAGE | IAD | Règle la luminosité, le contraste et l'estompage. Un estompage élevé éclaircit l'image pour mieux voir le dessin par-dessus. |
| DELIMIMAGE | ICL | Découpe l'image selon un rectangle ou un polygone, pour n'afficher qu'une partie. |
| QUALITEIMAGE | Règle la qualité d'affichage. Une qualité brouillon accélère l'affichage des grandes images. | |
| TRANSPARENCE | Rend transparent l'arrière-plan de l'image (images avec des pixels transparents). |
Afficher ou masquer le cadre de l'image
La variable système IMAGEFRAME contrôle le cadre des images :
| Valeur | Effet |
| 0 | Le cadre est masqué et n'est pas imprimé. |
| 1 | Le cadre est affiché et imprimé (valeur par défaut). |
| 2 | Le cadre est affiché mais n'est pas imprimé. |
La valeur 2 est souvent la plus pratique : vous pouvez toujours sélectionner l'image en cliquant sur son cadre, mais le cadre n'apparaît pas à l'impression.
Avec la valeur 0, l'image ne peut plus être sélectionnée en cliquant dessus.
Placer l'image derrière le dessin
Si l'image masque vos objets, envoyez-la à l'arrière-plan avec ORDRETRACE (alias DR), option En arrière.
Gérer les images du dessin
Commande : IMAGE (alias IM)
La palette Références externes liste toutes les images attachées, avec leur état (chargée, déchargée ou introuvable) et leur chemin.
- Une image introuvable n'est plus à l'emplacement enregistré : sélectionnez-la et indiquez son nouvel emplacement.
- Pour supprimer complètement une image du dessin, utilisez Détacher dans la palette. Effacer l'image dans le dessin ne supprime pas le lien.
Transformer une image en dessin vectoriel
Pour convertir une image (scan de plan, croquis) en lignes, arcs et polylignes, utilisez la vectorisation de l'onglet Smart.
Commande : VECTORIZATION
Ruban : Smart › Vectorisation d'image raster › Vectorisation
1️⃣ Attachez l'image dans le dessin.
2️⃣ Réglez les paramètres de conversion avec Configuration de la vectorisation (VECTORIZATIONOPTIONS).
3️⃣ Lancez VECTORIZATION et sélectionnez l'image.
4️⃣ Contrôlez et corrigez le résultat avec Révision des résultats de vectorisation (VECTORIZATIONRECTIFY).
La vectorisation intégrée ne traite que les images d'une résolution inférieure à 2048 x 2048 pixels. Pour des images plus grandes, le module de vectorisation complémentaire est nécessaire.
