Barres d’outils
Les barres d'outils contiennent des boutons permettant de lancer des commandes. Lorsque vous placez le curseur de votre souris ou dispositif de pointage sur un bouton de barre d'outils, une info-bulle affiche le nom du bouton. La barre d'outils Standard, située en haut de la zone de dessin, est similaire à celles des programmes Microsoft® Office. Elle comprend des commandes ZWCAD fréquemment utilisées telles que COPIER, PANORAMIQUE et ZOOM, ainsi que des commandes standard Microsoft Office comme Nouveau, Ouvrir et Enregistrer.
Barre d'outils standard
Le menu classique de ZWCAD affiche par défaut plusieurs autres barres d'outils :
  • Barre d'outils Propriétés
  • Barre d'outils Styles
  • Personnaliser la barre modifier
Barre d'outils Dessiner
  • Barre d'outils Calques
Barres d'outils par défaut
Vous pouvez afficher ou masquer ces barres d'outils et d'autres. La commande PERSONNALISER vous permet également de créer vos propres barres d'outils.
Vous pouvez déplacer la fenêtre de commande flottante n'importe où sur l'écran et redimensionner sa largeur et sa hauteur à l'aide du dispositif de pointage. Vous pouvez ancrer la fenêtre de commande en la faisant glisser jusqu'à ce qu'elle se trouve au-dessus de la zone d'ancrage supérieure ou inférieure de la fenêtre ZWCAD, mais vous ne pouvez pas modifier sa taille.
Affichage et masquage des barres d'outils​
Lors du premier démarrage de l'interface classique de ZWCAD, plusieurs barres d'outils sont affichées. ZWCAD propose plus d'une douzaine de barres d'outils personnalisables, permettant d'ajouter ou de supprimer des outils dans les interfaces classique et ruban. Vous pouvez également déplacer, redimensionner les barres d'outils existantes et en créer de nouvelles. l'affichage ou le masquage des barres d'outils s'effectue via un menu contextuel.
Pour sélectionner les barres d'outils à afficher
  1. Exécutez la commande BARREOUTILS pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection des barres d'outils.
  2. Sélectionnez les barres d'outils que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur OK.
CONSEIL Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans une barre d'outils ancrée pour afficher le menu contextuel des barres d'outils, puis sélectionnez Barres d'outils.
