Les palettes d'outils
Les palettes d'outils rassemblent dans une fenêtre, organisée en onglets, les éléments que vous utilisez souvent : blocs, hachures, commandes… Un clic ou un glisser-déposer suffit pour les utiliser.
C'est l'outil idéal pour créer une bibliothèque de symboles commune à toute une équipe.
Commande : PALETTEOUTILS (alias TP)
Raccourci : Ctrl+3
Ruban : Outils › Palettes › Palettes d'outils
Créer une palette
1️⃣ Ouvrez les palettes d'outils (Ctrl+3).
2️⃣ Faites un clic droit sur le nom d'un onglet › Nouvelle palette.
3️⃣ Donnez un nom à la nouvelle palette (par exemple « Électricité » ou « Mobilier »).
Le clic droit sur un onglet permet aussi de Renommer la palette, de l'effacer ou de la déplacer (Monter / Descendre).
Ajouter des éléments à une palette
| Élément | Comment l'ajouter |
| Un bloc du dessin | Sélectionnez le bloc dans le dessin, puis faites-le glisser sur la palette. |
| Un bloc d'un autre dessin | Ouvrez le DesignCenter (Ctrl+2), puis faites glisser le bloc vers la palette. |
| Une hachure | Glissez une hachure du dessin vers la palette. |
| Une commande | Ouvrez CUI et faites glisser la commande depuis la Liste de commande vers la palette. |
Créez vos blocs sur le calque 0 : à l'insertion, ils prendront automatiquement le calque courant.
Utiliser une palette
- Cliquez sur un outil, puis indiquez le point d'insertion dans le dessin ;
- ou faites-le glisser directement dans le dessin.
Modifier un outil
Faites un clic droit sur l'outil pour :
- le couper, copier, supprimer ou renommer ;
- lui attribuer une nouvelle image ;
- modifier ses propriétés (calque, échelle, rotation… appliqués à l'insertion).
Le clic droit dans une zone vide de la palette donne accès aux Options de vue (taille et affichage des icônes).
Partager les palettes
La boîte de dialogue Personnaliser la palette (clic droit sur la barre de titre des palettes) permet de créer, renommer, supprimer, exporter et importer des palettes.
Pour diffuser une bibliothèque à toute l'équipe :
1️⃣ Rangez les blocs sources dans un dossier partagé (sur le serveur).
2️⃣ Créez la palette sur un poste à partir de ces blocs.
3️⃣ Exportez la palette, puis importez-la sur les autres postes.
Une palette contient des liens vers les fichiers sources des blocs. Si le dossier des blocs est déplacé ou renommé, les outils de la palette ne fonctionnent plus.
Vous avez des palettes d'outils créées avec un autre logiciel de CAO ? ZW France propose un outil gratuit pour les convertir : Convertisseur de palettes d'outils.
Les palettes ont disparu de l'écran ? Consultez Mes palettes ont disparu.
