Le copier coller ne fonctionne plus
Si le copier-coller ne fonctionne plus dans ZWCAD (Ctrl+C / Ctrl+V sans effet, copie dans le presse-papier impossible, objets qui ne se collent pas dans un autre dessin), vous devez modifier deux variables système.
Le bon fonctionnement du copier-coller dépend de deux variables :
  • COPYCLIPFORMATS : les formats copiés dans le presse-papier ;
  • ZWWCLONEPROXYPOLICY : la copie des objets proxy.
  1. Tapez COPYCLIPFORMATS dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
  2. Saisissez la valeur 193, puis appuyez sur Entrée.
  3. Tapez ZWWCLONEPROXYPOLICY, puis appuyez sur Entrée.
  4. Saisissez la valeur 3, puis appuyez sur Entrée.
En résumé, vérifiez ces deux variables et mettez-les à la bonne valeur :
VariableValeur
COPYCLIPFORMATS193
ZWWCLONEPROXYPOLICY3
