Version Standard ou Professional : quelles différences ?
ZWCAD existe en deux versions : Standard et Professional (souvent appelée Pro). Les deux versions partagent la même interface, les mêmes fichiers DWG et l'ensemble des outils de dessin 2D. La version Professional ajoute la 3D, les nuages de points, le SIG, la plupart des outils Smart et les outils de programmation avancée.
Cette page est valable pour ZWCAD 2026. Les fonctions disponibles peuvent évoluer d'une version à l'autre : consultez aussi les nouveautés.
Ce qui est commun aux deux versions
Les versions Standard et Professional proposent toutes les deux :
| Domaine | Fonctions |
| Compatibilité | Formats DWG, DXF, DWT, fichiers verrouillés, export DWF |
| Interface | Ruban ou interface classique, ligne de commande avec autocomplétion, un onglet par dessin, Toolbox, DesignCenter, palettes d'outils |
| Dessin et modification 2D | Toutes les fonctions de dessin et de modification, accrochages aux objets, repérage polaire, sélection au lasso, sélection de similaires, hachures et dégradés, régions, nuages de révision, multilignes, PDF en sous-couche |
| Annotation | Cotes (rapides, associatives), textes et textes multilignes, lignes de repère multiples, champs, tableaux avec formules, échelles annotatives |
| Calques | Gestionnaire de calques, filtres, états de calques, transparence, convertisseur de calques |
| Blocs et références | Blocs, attributs, Flexiblocs (création et utilisation), Xréfs, images, objets OLE, gestionnaire de références |
| Outils avancés | Purger, contrôler, récupérer, groupes, sélection rapide, extraction de données, comparaison de dessins, outils Express, images géoréférencées |
| Smart Voice et Smart Mouse | Annotations vocales (SMARTVOICE) et gestes de la souris (Smart Mouse). Voir Voix intelligente |
| Impression | Mises en page, publication, PDF multipage avec calques, tracé intelligent (SmartPlot), eTransmit |
| Programmation | LISP complet (y compris les fonctions vl-, vlr-, vla-, vlax-), cryptage LISP, SDS/ADS, DCL |
Ce qui est réservé à la version Professional
| Domaine | Fonctions réservées à la version Professional | Voir |
| 3D | Solides 3D (extrusion, révolution, lissage, balayage), édition 3D (décalage de faces, sections…), styles visuels, gizmos 3D, orbite 3D, rendu, affichage ombré dans les fenêtres de présentation | La modélisation 3D dans ZWCAD |
| Nuages de points | Fonctions de nuages de points et classification des points (carte graphique compatible OpenGL 4.6 nécessaire) | L'accélération matérielle |
| SIG | Module SIG, connexion ArcGIS | GEOSERVICE |
| Import / export | Import de fichiers STEP, plugin d'import IFC, export IFC | Formats de fichiers compatibles avec ZWCAD et ses applicatifs |
| Outils Smart | Sélection intelligente (SMARTSEL), correspondance intelligente (SMARTMATCH), blocs par lot (BATCHBLOCK), comptage des objets (OBJCOUNT), recherche d'objets similaires | Quantitatifs et nomenclatures |
| Programmation | API COM, VBA (y compris les projets DVB), .NET | Automatiser avec les scripts et les macros |
Les routines LISP fonctionnent dans les deux versions. Seules les applications développées en VBA, COM ou .NET demandent la version Professional.
Comment savoir quelle version j'utilise ?
Le nom de la version (ZWCAD Standard ou ZWCAD Professional) s'affiche dans l'écran de démarrage et dans la fenêtre À propos (ruban En ligne › À propos, ou commande APROPOS). Il apparaît aussi dans le gestionnaire de licences.
Peut-on passer de la version Standard à la version Professional ?
Oui, une licence Standard peut évoluer vers la version Professional. Pour connaître les conditions, contactez votre revendeur ou le service commercial de ZW France.
