Le dessin ne s'affiche pas correctement
Un dessin qui semble vide, incomplet ou mal affiché n'est pas forcément endommagé. Dans la grande majorité des cas, quelques vérifications simples suffisent.
Avant de modifier ou de nettoyer un fichier, travaillez toujours sur une copie.
1. Le dessin semble vide
Faire un zoom étendu
Les objets sont peut-être simplement hors de l'écran.
Tapez Z (ZOOM), validez, puis tapez E (Étendu) et validez.
Vous pouvez aussi double-cliquer sur la molette de la souris.
Ruban : Vues › Observation › Étendu
Si après le zoom étendu le dessin apparaît minuscule dans un coin de l'écran, c'est qu'un ou plusieurs objets sont placés très loin du reste du dessin. Repérez-les, puis supprimez-les ou déplacez-les.
Vérifier les calques
Les objets sont peut-être sur des calques inactifs ou gelés.
Ruban : Début › Calques, puis cliquez sur Activer tous les calques et Libérer tous les calques.
Pour comprendre la différence entre ces deux états : Geler ou inactif.
Vérifier l'espace de travail
Vérifiez que vous êtes dans le bon onglet : Objet (espace objet) ou une présentation (espace papier). Dans une présentation, le dessin n'est visible qu'à travers une fenêtre de présentation.
2. Le dessin est mal affiché
| Ce que vous constatez | Solution |
| Les cercles et les arcs apparaissent facettés (polygones) | Lancez REGEN (alias RE) pour recalculer l'affichage. |
| Des traces ou des morceaux d'objets restent à l'écran | Lancez REGEN. |
| Des hachures ou des images masquent d'autres objets | Modifiez l'ordre d'affichage avec ORDRETRACE (alias DR) : En avant, En arrière… |
| Les épaisseurs de ligne ne s'affichent pas | Activez le bouton Afficher / masquer l'épaisseur de ligne dans la barre d'état. |
| Les textes sont illisibles ou remplacés par une autre police | Une police SHX utilisée dans le dessin est absente du poste. Copiez le fichier de police manquant dans le dossier Fonts du dossier d'installation de ZWCAD (par exemple C:\Program Files\ZWCAD 2026\Fonts), puis rouvrez le dessin. |
| L'affichage est lent, saccadé ou présente des défauts graphiques | Vérifiez l'accélération matérielle et le pilote de la carte graphique : L'accélération matérielle. |
3. Des références externes ou des images n'apparaissent pas
Si une partie du plan provient d'une référence externe (Xref DWG, image, PDF…), elle ne s'affiche que si le fichier lié est accessible.
1️⃣ Ouvrez la palette Références externes (commande XREF).
2️⃣ Vérifiez l'état de chaque référence : si un fichier est signalé comme introuvable, c'est qu'il a été déplacé, renommé ou supprimé.
3️⃣ Corrigez le chemin du fichier, puis rechargez la référence.
Lorsque vous envoyez un dessin à un tiers, utilisez ETRANSMIT pour regrouper le DWG et tous ses fichiers liés (Xrefs, images, polices…).
Pour en savoir plus : XREF.
4. Le fichier est peut-être endommagé
Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne :
1️⃣ Lancez CONTROLE et répondez Oui à la question « Fixe les erreurs détectées ? »
2️⃣ Si le problème persiste, fermez le dessin et ouvrez-le avec RECUPERER.
3️⃣ Nettoyez ensuite le fichier avec PURGER.
La méthode complète est décrite dans Nettoyage des fichiers.
Si le dessin s'ouvre mal depuis l'explorateur Windows (double-clic), consultez Ouverture DWG depuis l'explorateur de Windows.
Si le problème persiste, contactez votre support technique en joignant le fichier DWG concerné.
Pour Zwfrance : ** Ticket **
